Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Gomme 3.50x10 su special?
Prov.: Pavia
Cittą: Pavia
169 Messaggi
Inserito il - 11/05/2007 : 11:11:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ma proprio non ci stanno?
Chiedo perch? cos? si allungherebbero un pelo i rapporti, e per chi non ? capace di aprire il motore e cambiarli sarebbe un vantaggio.
Ciao Saverio, e digli al Mario che gli ho voluto piĆ¹ bene che ......, uguale.
poderosa
gli specialisti
Cittą: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 11/05/2007 : 11:16:24  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
ma scusa che special hai? apparte la prima serie hanno quelle,,,
Prov.: Pavia
Cittą: Pavia
169 Messaggi
Inserito il - 11/05/2007 : 11:18:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Le special montano i 3.00x10
poderosa
gli specialisti
Cittą: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 11/05/2007 : 11:21:22  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
si scusa ho detto una cagata, me ne sono accorto appena ho finito di scrivere,,,
zorba
devil
Prov.: Sassari
Cittą: SASSARI
371 Messaggi
Inserito il - 13/05/2007 : 23:48:20  Mostra Profilo Invia a zorba un Messaggio Privato
chi ha detto che on ci stanno?????????
La possibilitą č l'ultima chance della probabilitą."
Prov.: Pavia
Cittą: Pavia
169 Messaggi
Inserito il - 14/05/2007 : 08:14:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ma quindi qualcuno le ha montate?
Cittą: roma
Inserito il - 14/05/2007 : 08:37:59  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
NO non ci stanno...toccano sia davanti che dietro, e NON CI ENTRANO NEMMENO A CALCI!!!
Davanti in verit? monta , ma bisogna fare attenzione che i dadi di serraggio del parafango siano ben corti cos? da evitare che in affondo (frenata) la ruota li tocchi o peggio ci si pianti sotto!!! quindi ammortizzatore ben carico e attenzione a quei bulloni!
Al post tocca sia sul coperchio carter frizione sia sul dado marmitta e proprio non monta.
Per?....
Per? esistono delle gomme Koreane che hanno misura 3.50-10 per il vespone che in realt? sono un poco sottodimensionate, nel senso che sono molto pi? fine e di diametro intermedio tra una vera 300-10 e una 350-10 che s? della Michelin...
queste gomme se si ha un buon ammortizzatore anteriore cerchi nuovi e ben diritti e si lima ad abbassare il dado della marmitta montano...
le trovai in origine sulla mia PX200 da nuova, erano una schifezza, le tolsi la sera successiva e montai delle sacrosante Michelin S83, credo fossero marca VEE-RUBBER con disegno identico alle S83, ma sono di NYLON e certo scadenti, ma montano sulla 50 con qualche accorgimento...e 5 rondelle sotto al cerchio post.
