Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - perdite olio dal selettore del cambio
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 11/02/2007 : 22:47:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao, ho notato che ho delle perdite dal selettore del cambio sulla mia special...da cosa pu? dipendere? qualche guarnizione interna partita?
e pensare che non ? da molto che l'ho fatto sistemare da un meccanico!!!1
vespa1
Città: Brembate
60 Messaggi
Inserito il - 12/02/2007 : 14:16:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
pu? darsi che sia partita la guarnizzione OR presente nel comando del cambio.. l'unico modo di cambiarla ? aprire il carter..
Inserito il - 12/02/2007 : 16:24:40  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
....O meglio.....
hai visto il selettore sotto dove si collegano i fili del cambio? Ecco quel braccetto ha all'interno del motore un O-Ring in gomma, se ? andato l'olio passa da l?, per?....se ci metti solo 100 gr di olio che ? sufficente (o poco meno) non te lo perde ? lunga a dirsi il perch? ma ? cos?.
Anche se poi in effetti l'olio necessariamente cola da l? che ? la parte pi? bassa del motore, una perdita potrebbe esserte ovunque, di solito ? quel gommino O-ring.
I meccanici non lo cambiano mai evitandosi di dover smontare tutto il leveraggio di comando marce dal selettore marce...ecco perch? li sconsiglio sempre...
Se ti chiedono 200 euro stanno facendo un lavoro da schifo
Se ti chiedono 300 euro ci compri forse solo i ricambi
Se ti chiedono 400 euro ci sei vicino ma chiedi che i cuscinetti e quell'O-Ring vengano sostituiti
se ti chiedono 550, sanno il fatto loro nel 90% dei casi, quello ? un motore che salvo imprevisti puoi considerare RIGENERATO, se poi ha viti, registri e tutto proprio tutto in ordine (cuffia, marmitta, carburatore, ecc....) allora non ? certo "un meccanico" che ci mise le mani e quel motore stai certo far? pi? strada di quanto umanamente saresti disposto a farne, quell'uomo se lo trovi....
chiamalo pure....
UOMINI AZZURRI
ferrari logo
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 12/02/2007 : 17:36:53  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
Se perde poco ti consiglio anche di lascialo cosi riabboccando ogni tanto l'olio.poi quando dovrai aprire i carter anche per altri motivi rifai tutto
vespa arancio
Prov.: Padova
Città: padova
397 Messaggi
Inserito il - 12/02/2007 : 18:52:23  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok grazie ciao
2 Messaggi
Inserito il - 18/02/2007 : 21:58:46  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di n/a Invia a n/a un Messaggio Privato
dove si rabbocca l olio del selettore cambio??
e come si toglie ruggine e marciume de sotto il telaio??
Ho un px 125.
grazie a chi mi vorr? rispondere
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 19/02/2007 : 11:31:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
Messaggio inserito da egi
Ho un px 125.
sul retro del motore ci sar? un dado con la dicitura "olio",da l? lo metti...per la ruggine bisogna veder come ? bene...olio di gomito,carta vetrata e poi fondo e vernice!
GLI SPECIALISTI
ferrari logo
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 19/02/2007 : 13:50:38  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
c'? una vite un po grande quasi sotto il selettore delle marce. un po angolata
2 Messaggi
Inserito il - 19/02/2007 : 20:35:39  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di n/a Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie!!
appena ho un po di tempo lo fero'!!
polini
Inserito il - 20/02/2007 : 20:16:05  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
per l'olio che viene gi? dal selettorino, spalma tra perno e carter quantit? mostruose di grasso vedi che sicuramente perde di meno, provvisoriamente....
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 01/11/2007 : 20:05:30  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Mah............ secondo me si devono aprire i carter e aggiustare la perdita non mettere grasso in quantita' industriale. Uno non puo' stare ogni 3 giorni a rabboccare l'olio. Si fa controllare da un meccanico GIUSTO e si mette apposto una volta per tutte. Secondo me è cosi'
saluti da Vespamaniasss e viva la 50 Special
VESPA O MORTE
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 01/11/2007 : 20:22:43  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
il grasso...
n'a pezza al c*lo!!!!
maribuc
Regione: Marche
Prov.: Ascoli Piceno
Città: Centobuchi
351 Messaggi
Inserito il - 02/11/2007 : 09:04:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di maribuc Invia a maribuc un Messaggio Privato
scusate raga... io avevo letto che sfilando il selettore e togliendo la molla e qualcos'altro era possibile rimettere apposto l'o-ring senza smontare i carter....
è un procedimento giusto oppure è meglio che la porto dal meccanico???
attendo vostre risposte,
stefano
Inserito il - 02/11/2007 : 09:11:08  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Si sfila l'asse comando solo a carter aperti....
e nemmeno è tanto facile!
Bisogna per prima cosa togliere la spinetta che tiene fermo il braccio su cui si collegano le teste dei cavi delle marce, tolta quella svitare il dado di fermo dell'intero asse sulla parte superiore del carter e poi con un gioco di incastri ed abilità togliere l'asse dal carter, vedrai sull'asse due O-Ring...son loro.
maribuc
Regione: Marche
Città: Centobuchi
351 Messaggi
Inserito il - 02/11/2007 : 09:12:24  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di maribuc Invia a maribuc un Messaggio Privato
ah... grazie per l'informazione...
si vede che sono ancora alle prime armi!!
vabbè ringrazio tutti x la disponibilità,
stefano
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 02/11/2007 : 12:35:02  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
Messaggio inserito da Vespamaniasss
ma non è detto che pisci olio dappertutto! se la perdita è poca prova con il grasso.... e anzi.... vai a fargli il c**o a quel meccanico!
