Autore |
mario grasso
Regione: Sicilia
Prov.: Catania
Città: caltagirone
1 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2013 : 11:45:07
ciao raga. ho acquistato qualche mese fà una px 150 cat nuova . sono quasi a 1000 km ma le prestazioni sono molto insoddisfacenti.cosa mi consigliate a tal proposito?? non vorrei volare , ma vorrei camminare un pò + decentemente. sarà il cat? , sarà la carburaz? sarà la natura? aiutatemi a capire cosa potrei fare grazie anticipate.
jodreed
Regione: Lazio
Città: Roma
564 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2013 : 11:56:34
Togli il catalizzatore e ricarbura. Se non ti soddisfa metti un polini/malossi e ricarbura. Se ancora non ti soddisfa albero lavorato, carburatore 24, megadella, raccordi il tutto e ricarburi. |
Mega
Regione: Sicilia
Prov.: Catania
Città: catania
140 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2013 : 14:57:27
Devi cambiare statore volano e centralina, quelli del px ultimo tipo limitano i giri parecchio e se scatatalizzi o cambi marmitta non ottieni nulla. Devi cambiare l'accensione col modello di prima tipo millenium o arcobaleno. |
Inserito il - 12/11/2013 : 16:30:30
Accensione identica in vero.....
allora, è endemico delle px nuove... la tua se ultima serie euro 3 facile facile....
la marmitta è in due parti, scomponi il collettore dalla marmitta per mezzo delle tre brucole che tengono le flangie di accoppiamento, ora brutalmente asporta quel nido di ape che funge da catalizzatore...
fatto questo ora devi zittire il polmoncino di arricchimento è quella stupida scatola di plastica sopra alla cuffia cilindro è fissata da due viti e collegata alla marmitta per mezzo di un tubo, svita le viti e tira il tubo e si leva, per aprirla due vitarelle semplici semplici, dentro ci trovi due valvoline di gomma, imbottisci sia davanti che dietro con lana di vetro o al peggio ovatta, ben compressa e richiudi e rimonta...
liberata la marma, e silenziato l'arricchitore, svita il filtro aria dopo aver tolto il coperchio (fallo mentre il polmone di arricchimento è smontato ovviamente), come getto max dovresti avere un 140-150/Be5/100, se lo trovi monta la sola punta da 102 si toglie tirando ed è scomponibile se non hai modo di procurarti il puntale, rimonta il 100 i attesa del 102, liberando la marmitta serve un getto appena più grasso.
la vespa diventa normale. anzi và meglio come vel max delle vecchie px avendo una valvola maggiorata ed un volano leggero.... ai bassi la vecchia và meglio, sei sui 95 orari e gira ben libera.....
inoltre sembra originale con tutte le sue parti in ordine e non hai noie con la revisione periodica.
Oppure: butta la marma e l'arricchitore getto puntale da 105 e fatti fare una marmitta megadella su base originale da MEGA....... và ancor meglio.
e' UN LAVORETTO CHE FACCIO COMUNEMENTE.... |
Pk_Damiano_4Hp
.JPG)
Regione: Lazio
Città: Albano Laziale
711 Messaggi |
Inserito il - 13/11/2013 : 07:58:21
Paolo mega ha ragione il problema è l'accensione i px nuovissimi (dal modello per il 150* d'italia in poi) hanno una accensione cinese da scooter adattata che limita molto i giri, quindi scatalizzando prendi più coppia ma fai la medesima velocità |
http://www.facebook.com/#!/WhiteOneRacingVespa |
Inserito il - 28/11/2013 : 21:20:13
verificherò..... ma mi pare il classico CEV |
Pk_Damiano_4Hp
.JPG)
Regione: Lazio
711 Messaggi |
jodreed
Regione: Lazio
Città: Roma
564 Messaggi |
Inserito il - 29/11/2013 : 16:19:07
Verissimo, purtroppo è così.....ne sanno qualcosa i miei amici di Rieti! |
Inserito il - 30/11/2013 : 21:06:06
cavolo!!!
ma non si finisce mai di imparare qui!
provvedo subito al richiamo delle vespe euro2-3 dei miei amici skatalizzati e provvedo a sostituire SUBBETO lo statore con uno CEV!!!!
Però ne ho una in box or ora e monta lo statore normale..... vero pure che aveva problemi elettrici da nuova e quindi magari a mia insaputa ed in garanzia gliela hanno sostituita con una che avevano magari nel magazzìno tipo classico....
deve essere così.....
infatti seppur nuova di pacca gli manca il gommino sulla bobina!!!
Non le fanno più le vespe di un tempo....
Poi se mi viene fantasia vi metto pure le foto... |
Pk_Damiano_4Hp
.JPG)
Regione: Lazio
711 Messaggi |
Inserito il - 01/12/2013 : 14:14:54
| poeta ha scritto:
cavolo!!!
il primo modello a montare lo statore farlocco è stato il px per il 150° anno dell'unità d'italia da quello in poi montano quello |
Inserito il - 01/12/2013 : 21:58:09
Quindi dalla prima PX euro 3, che fu appunto quella del 150°, era il.... 1861 |
