Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Riconoscetemi questo motore...
GTR1969
Città: Savignano sul Rubicone
190 Messaggi
Inserito il - 22/08/2012 : 22:43:21  Mostra Profilo Invia a GTR1969 un Messaggio Privato
ciao a tutti, mi chiamo marco e questo è il mio primo post in questo forum perciò perdonatemi se faccio qualche errore di inserimento o se questa non è la sezione migliore per quest'argomento.
detto ciò procedo come da titolo.
ho acquistato un motore di una vespa ad un mercatino. era completo ed in buone condizioni. per farne cosa ve lo spiegherò poi, ora avrei bisogno di sapere se dal codice del motore e dal numero serie sapete dirmi su che vespa era montato (modello e possibilmente anche anno).
il codice è VNL3M, ecco una foto:
il motore l'ho completamente smontato e ripulito ma se avete bisogno di dettagli chiedete pure!!!
marco
Inserito il - 22/08/2012 : 22:57:21  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
E' di una PX del 1980.
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 23/08/2012 : 00:10:16  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
125
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 23/08/2012 : 04:01:18  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Per essere ancora più precisi, la sigla vnl3m contraddistingue sia il motore della vespa 125 t.s. (75-77) che i primi px 125 a puntine, dal 1977 ai primi ottanta non so l'anno preciso.
Inserito il - 23/08/2012 : 07:41:11  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
Sicuramente P125X del 1980
GTR1969
190 Messaggi
Inserito il - 23/08/2012 : 13:28:31  Mostra Profilo Invia a GTR1969 un Messaggio Privato
ok, PX del 1980 allora...
lo statore a 6 poli e l'albero con conicità larga me l'avevano fatto sospettare.
ho acquistato questo blocco completo per 80 euro ad un mercatino perchè (da ignorante) era esternamente uguale al mio VNL2M del 1969 per una GTR.
ora, riesco in qualche modo a montare questo blocco sulla mia GTR senza dover modificare NULLA???
il primo inghippo che noto è l'impianto elettrico.
il mio VNL2M ha 5 fili, questo solo 3.
altra cosa che ho notato è questa fresatura nella valvola
è una cosa normale su questi blocchi o è stata fatta da qualcuno per un motivo che non conosco???
rispondetemi e prosegu con altre domande così spiego anche perchè ho inserito il post nella sezione elaborazioni...
marco
Inserito il - 23/08/2012 : 14:14:27  Mostra Profilo Invia a djgonz un Messaggio Privato
No purtroppo per montarlo devi modificare l'impianto elettrico. E non è una cosa molto facile.
La fresatura credo sia di fabbrica, ma non sapevo che ci fosse anche nei 125-150, credevo ci fosse solo sui 200.
Fra2
4034 Messaggi
Inserito il - 23/08/2012 : 14:51:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di fra2 Invia a fra2 un Messaggio Privato
non lasciare il volano vuoto... rimetti lo statore dentro al volano!!!!
Inserito il - 23/08/2012 : 15:39:32  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
devo dire la verità, su tutti i blocchi 125 che ho visto non ho mai visto la fresata stile 200, però quello è lo stile alla " Vespa " di cane della piaggio.. mah..
Inserito il - 23/08/2012 : 16:11:22  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Ogni tanto mi mettete dei dubbi, quindi, Prima di dire boiate son andato a controllare e i carter VNL3M non hanno assolutamnte la valvola allargata con punta trapano in stile 200 e t5 quindi questa modifica è stata fatta succesivamente in modo artigianale dal vecchio propietario
Inserito il - 23/08/2012 : 16:20:32  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
erò è proprio in stile piaggio quella fresata!
Inserito il - 23/08/2012 : 16:24:23  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
Si fede anche la piaggio è piuttosto grossolana nei lavori, ma questa se noti è anche fuori asse.. kmq questo non vuol dire che si possa utilizzarfe tranquillamente
Inserito il - 23/08/2012 : 16:29:40  Mostra Profilo Invia a fede200e un Messaggio Privato
se ti faccio vedere la fresata che avevano dato ai carter del mio 200 quelli della piaggio.. altro che fuori asse, mi avevano lasciato 1,5mm di bordo.. comunque prima di chiudere è meglio dare una controllata alle fasi che non si sa mai!
DarioVNB1-T.S.
Città: FERRARA
2901 Messaggi
Inserito il - 23/08/2012 : 16:33:14  Mostra Profilo Invia a DarioVNB1-T.S. un Messaggio Privato
Sia nel mio motore vnl3m d'origine che su su quello nuovo che ho montato la fresatura c'è.
Tra l'altro inizialmente non sapevo di questa "miglioria" apportata dalla Piaggio, infatti quando smontammo il motore la prima volta bestemmiai dicendo ma guarda te il precedente proprietario come ha massacrato la valvola
Siamo sicuri che sui 125 non ci doveva essere o magari c'era in alcuni e in altri no?? O che c'è da un determinato numero di motore in poi?? Perchè dalla foto sembra proprio "Made in Piaggio"
Inserito il - 23/08/2012 : 16:53:25  Mostra Profilo Invia a Steck81 un Messaggio Privato
behh esistendo un prima e un seconda serie probabilmente allora questa modifica potrebbe esistere.. io ho due cater vnl3m che hanno la valvola standard, belle queste ricerche del vero, mi piacciono inquanto arricchiamo tutti il nostro sapere, questa sera metto foto del mio cater con numeri seriali in chiaro cosi inizziamo a dare due linee e poi leggo i manuali sia ts ke px prima serie, non sia mai mi scappi il dato ufficiale..
GTR1969
190 Messaggi
Inserito il - 23/08/2012 : 19:31:57  Mostra Profilo Invia a GTR1969 un Messaggio Privato
WOW che polverone ho alzato!!!
la frasatura dalle foto potrebbe sembrare fatta alla bene meglio ma dal vivo è molto curata. non è una foratura con punta da trapano ma proprio una fresata, è perfettamente liscia e si, è fuori centro.
il precedente proprietario aveva montato una 177 polini plug&play senza nessuna raccordatura, con carburatore originale 20/20 e marmitta originale super piena ... infatti il cilindro è un po' grippato ma era ancora marciante al momento dello smontaggio.
i carter non erano MAI stati aperti, li ho aperti io per la prima volta per questo ipotizzavo che la fresatura della valvola fosse made in piaggio.
in che modo devo modificare l'impianto per collegarlo a questo blocco??? non è possibile fare il contrario cioè modificare lo statore in modo da farlo andare bene all'impianto della GTR???
quali sono le differenze elettricamente parlando???
a parte il problema dell'impianto elettrico ci sono altre differenze fra i due blocchi che ne impediscano l'intercambiabilità???
io l'unica cosa che ho notato è la differente forma della pedalina d'accensione.
marco
P.S. si, lo statore riposa all'interno del volano, l'ho tolto solo per la foto. in quei 15 sec non credo si sia smagnetizzato
