Autore |
Cittā: Spero sulla terra
286 Messaggi |
Inserito il - 16/11/2006 : 20:38:26
che ne dite se metto su un 50special..un bel 130 polini in alluminio..19dell'orto..scarico evolution.....devo cambiare la cuffia??che ne pensate??
Prov.: Pescara
Cittā: Pescara
2836 Messaggi |
Inserito il - 16/11/2006 : 20:46:09
Da 75 a 130 un bel salto!Comunque non devi cambiare solo la cuffia ma anche l'albero(ci vuole quello a corsa lunga)la campana,i prigionieri e mi pare nient'altro. Devi anche raccordare i travasi.comunque puoi mettere anche un carburatore un po piu grande ma nche il 19 va benissimo.Devi aprire anche i carter quindi ti consiglio anche di dare un occhiata anche al resto del motore. In tutto viene una bella spesa. |
Prov.: Lecce
Cittā: Lecce
1061 Messaggi |
Inserito il - 16/11/2006 : 21:02:22
L'ho sempre detto che quando si comincia non ci si accontenta mai. Se vuoi aumentare le prestazioni e contenere la spesa, potresti mettere un 102, se invece vuoi passare direttamente ad un 130 devi mettere un albero corsa lunga anticipato, campana 27/69, io metterei un carburatore 24. Devi raccordare i travasi a quelli del 130 (potresti ritoccare anche questi allargandoli ulteriormente con il dremel), e la valvola al nuovo collettore (qui devi andare di lima, non puoi rischiare che ti scappi la fresa e che si righi tutto). Marmitta a siluro. Certo se volessi mettere un 102 ti risparmieresti i soldi dell'albero per? una 27/69 non andrebbe bene e ci vorrebbe qcosa di pi? corto (22/63). Sta a te decidere se per adesso potresti "saziarti" con un 102 oppure se hai proprio fame di cavalli! Se decidi per il 130 la cuffia devi cambiarla. |
286 Messaggi |
Inserito il - 16/11/2006 : 21:47:41
albero quanto costa??ma la marmitta evolution e meglio della siluro?? |
286 Messaggi |
Inserito il - 16/11/2006 : 22:15:42
scusatemi..diametro 55 a cosa corrisponde??lo trovato su internet della polini...130?? |
Cittā: Milano
10870 Messaggi |
Inserito il - 16/11/2006 : 22:20:12
55mm corsa corta ? il classico 102cc, corsa lunga esiste il 55mm che ? l'originale primavera/ET3 oppure il 57mm che ? il 130cc.... comunque sento di avere un po' ragione, i 75 buttati su cos? rapportati corti stufano, hanno si ripresa ma alla lunga stufano....un bel 75 o 85cc rapportato lunghetto difficilmente lo cambi se ti abitui.... |
Cittā: roma
Inserito il - 17/11/2006 : 09:50:34
RATMAN: per la mia ragazza come lo faccio il motore? PUGNO: il minimo dei 75 con rapporto da 18/67 DE con carburo 16-12 (revaival)e tutto in originale!
Montato il 75 Dr tre travasi piccoli standart...
RATMAN: E' un poco fiacco, ci vorrebbe un 19-19 PUGNO: ma non era per la tua ragazza?
Montato il 19-19...
RATMAN: ora v? meglio, certo se avessimo montato il cilindro Polini! PUGNO. e v? bene, montiamo st? Polini!
Comprato il Polini....
RATMAN: mamma mia che travasi grandi e ora come facciamo Pugno! PUGNO: semplice facciamo i travasi.
Montato cilindro e travasi allargati...
RATMAN: ora v? bene, ma mi s? che il padellino scoppia! PUGNO:ho capito ordina un paio di siluro cromate tedesche della EXAUST
Arrivata la siluro cromata...
RATMAN: non vedo l'ora di montarla! PUGNO: di sicuro v? bene, ma andrebbe meglio con un centodue..
Un giorno quella vespa sar? finita, la ragazza di RATMAN potr? tranquillamente circolare per la CITY a bordo di una foammante Revaival argento, alla media di 100 Km/h!!!!
E pensare che doveva essere una vespetta tranquilla!
RATMAN: ho letto di questo M1... PUGNO: ordinamene uno su internet, che non ne sono capace.
Dove andremo a finire? |
Regione: Lombardia
Prov.: Milano
Cittā: Brugherio
4276 Messaggi |
Inserito il - 17/11/2006 : 20:14:01
Citazione: Messaggio inserito da avalu
Concordo con questa "ricetta"..e un altro consiglio, se decidi come carburatore di mettere un "misero" 19 lascia paredere l'Evolution...sarebbe sprecata! |
Prov.: Lecce
192 Messaggi |
Inserito il - 18/11/2006 : 15:19:13
Monta: -132 Malossi -Carburo 25/25 -Albero Corsa 51 Mazzucchelli -Marmitta Simonini D&F o Zirri Silent -Rapporti 27/69 -Lavori per bene travasi,raccordi anche l'aspirazione,lucidi lo scarico sul cilindro a specchio.
Velocit? Max intorno ai 130 km/h |
Meglio una vespa oggi che uno scooter domani!!! |
