Autore |
Prov.: Bolzano
Città: Vipiteno
4946 Messaggi |
Inserito il - 14/06/2011 : 08:51:05
Ciao ! Ieri dopo aver rimontato il motore sul telaio e aver iniziato a collegare le trasmissioni varie , quando sono arrivato al cambio mi sono accorto che la frizione non stacca !!! Premetto che il motore l'ho revisionato cambiando le solite cose importanti , ma la frizione non l'ho toccata. Il problema é il fatto che non so se prima del mio intervento la frizione funzionasse... Quando ho montato il motore sul telaio da test , tiravo la leva della frizione a mano e provavo a cambiare , ma senza accellerare e quindi non ho pensato al fatto che la frizione in questa maniera non viene testata in maniera corretta... !!! Quindi adesso mi trovo con il lavoro "quasi terminato" , ma con la frizione che non stacca !!   Ahhh dimenticavo io ho una VNA1T del 58. Qualcuno ha idea cosa puó essere ? Cavolo non ho voglia di smontarlo nuovamente !!!    Sparate tutte le cartucce che avete regazzi , io ascolto....
Ciao Remo
Remo "Vespapapapapa" |
peppinos
Prov.: Napoli
Città: Trasferito a Roma...
2327 Messaggi |
Inserito il - 14/06/2011 : 09:06:15
certo però che aprire un motore senza revisionare la frizione....
cosa intendi per ''non stacca''? |
Prov.: Bolzano
Città: Vipiteno
4946 Messaggi |
Inserito il - 14/06/2011 : 10:07:43
Per "non stacca" intendo che anche tirando la leva della frizione la marcia rimane inserita quindi la ruota non si sblocca.... |
VespistaMaledetto
Città: Costa Volpino
63 Messaggi |
Inserito il - 14/06/2011 : 10:09:32
Prova a sistemare la cordina magari non è abbastanza in tensione. |
Regione: Sicilia
Città: Catania
3998 Messaggi |
Inserito il - 14/06/2011 : 10:10:13
allora è il contrario... non "attacca" mai. é un sintomo che può essere dato dai dischi che restano "incollati " fra loro, oppure deformati (compresi il piattello del pignone e quello con la boccola) è da verificare siano ben piatti, oppure, ma non è il tuo caso, molle frizione troppo rinforzate. Ovviamente hai provato a tirarla di più col cavo giusto? |
AAA Cerco motore px 200 mix ed elestart! ___________
La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", e non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo... Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte tanto le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità che si compiono sugli animali, paragonabili ad un olocausto. Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi. _______________
Ciao, Oscar |
Prov.: Bolzano
Città: Vipiteno
4946 Messaggi |
Inserito il - 14/06/2011 : 10:27:55
Si si , ho tirato fino a fine corsa.... , ma niente da fare !! Credo sia coem dici tu che sono incollati, quando ho aperto il motore l'olio che era dentro era molto denso e quinid é molto probabile che si siano incollati i dischi. Mi era giá venuto il dubbio... Adesso dovró riaprire    Cos'í imparo a non fare le cose fatte bene !!!
Remo |
Regione: Sicilia
Città: Catania
3998 Messaggi |
Inserito il - 14/06/2011 : 10:30:03
non devi riaprire il motore per la frizione! solo smontare il mozzo ed aprire il carterino frizione, dai non ti scoraggiare, il blocco resta chiuso  |
Ciao, Oscar |
peppinos
Prov.: Napoli
2327 Messaggi |
Inserito il - 14/06/2011 : 10:37:16
controlla che la rondella di rsamento non sia troppo usurata e controlla pure il rallino spingidisco |
Prov.: Bolzano
Città: Vipiteno
4946 Messaggi |
Inserito il - 14/06/2011 : 10:45:40
Si certo.... , per fortuna altrimenti non sarei stato solo demoralizzato mi sarei appeso     Ovviamente scherzo.... fa tutto parte del gioco !!
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 14/06/2011 : 14:29:57
allora è il contrario... non "attacca" mai. é un sintomo che può essere dato dai dischi che restano "incollati " fra loro, |
Oscar, senza assolutamente voler fare polemica, ma se la frizione è incollata rimane attaccata e non staccata. Staccando la frizione "stacchi" i dischi dagli infradischi e l'albero motore gira folle....
Comunque, probabilmente, sono modi di dire  |
Prov.: Bolzano
Città: Vipiteno
4946 Messaggi |
Inserito il - 14/06/2011 : 14:45:22
Anche io ovviamente senza far nessun tipo di polemica, ringrazio Mimmo per la precisazione... Io non avrei saputo spiegarlo meglio ! |
Regione: Sicilia
Città: Catania
3998 Messaggi |
Inserito il - 14/06/2011 : 17:56:52
che dire amici, dalle mie parti quando premi la frizione e metti la prima, lasciando dolcemente il comando si dice che "stacca" nel momento in cui il mezzo inizia a partire |
Ciao, Oscar |
Prov.: Bolzano
Città: Vipiteno
4946 Messaggi |
Inserito il - 14/06/2011 : 18:17:32
Interessante argomento.... con questo apro una nuova discussione e sentiamo le varie opinioni....   Sono curioso di vedere cosa salta fuori
Remo |
Prov.: Bolzano
Città: Vipiteno
4946 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2011 : 13:44:36
Allora l'altra sera al primo colpo di pedivella la mia bella si mitte in moto... ieri sera , due tre quattro cento e non parte   !! Volevo verificare il funzionamento del faro posteriore e allora vecchio sistema spinta in seconda e via!! Partita !! Incredibile anche la frizione si sblocca e torna a funzionare...  Peró dopo aver spento ho provato a riaccendere con la pedivella ,ma niente... anzi adesso la pedivella scende quasi come se andasse quasi a vuoto. Il volano gira , ma piú piano e non ha compressione !! Credo che questo problema sia tutto legato alla frizione che poi oltrettutto adesso non funziona nemmeno piú !! perché non ingrana nemmeno piú le marce   |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Cagliari
3271 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2011 : 13:47:38
| sanrem ha scritto:
Allora l'altra sera al primo colpo di pedivella la mia bella si mitte in moto... ieri sera , due tre quattro cento  , non parte !! volevo verificare il funzionamento del faro posteriore e allora vecchio sistema spinta in seconda e via!! Partita !! Incredibile anche la frizione si sblocca e torna a funzionare... Peró dopo aver spento ho provato a riaccendere con la pedivella e non niente... anzi adesso la pedivella scende quasi come se andasse quasi a vuoto. Il volano gira , ma piú piano e non ha compressione !! Credo che questo problema sia tutto legato alla frizione ch epoi adeso non funziona nemmeno piú !!
Che olio usi??? |
Prov.: Bolzano
Città: Vipiteno
4946 Messaggi |
Inserito il - 24/06/2011 : 14:07:56
Devo guardare perché non mi ricordo , l'ho comprato da un'officina Piaggio e ho chiesto al meccanico quindi sinceramente non ho memorizzato , ma se credi che possa essere una causa , mando il mio vecchio in garage e me lo faccio dire... |
