Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - REGOLATORE DI TENSIONE
cbrunetti
Città: Acquaviva
38 Messaggi
Inserito il - 19/09/2009 : 18:18:14  Mostra Profilo Invia a cbrunetti un Messaggio Privato
Come già anticipato ecco il risultato della mia sperimentazione con il regolatore degli impianti PK identico per le serie PX 125..200
Il codice piaggio è 2940165 e quello ducati è 434342000.
70,13 KB
Saluti Cele
Vespa PK 50 XL Elestart '84 V5X3T - Antifurto Home Made Elettronico
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 20/09/2009 : 08:48:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Bravo, bel lvavoro, molto utile veramente, grazie da parte mia e cmq credo anche a nome di molti altri, semplice chiaro, ed efficace, ottimo lavoro
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 22/09/2009 : 17:12:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Davvero complimenti per l'ottimo lavoro! Tutto è molto chiaro.
Hai per caso anche il datasheet anche del regolatore per vespa HP?
Rispetto a quello da te descritto mi sembra che abbia un piedino in più, e anche l'impianto elettrico è diverso, a me sembra anche più complicato
Vespa: E Sai Perchè l'Ami!
cbrunetti
Città: Acquaviva
38 Messaggi
Inserito il - 22/09/2009 : 18:20:37  Mostra Profilo Invia a cbrunetti un Messaggio Privato
Per il piedino in più se c'è è quello che segnala la avaria del volano in pratica è la spia "batteria" presente sulle nostre vetture quando l'alternatore non carica si accende. Manda una foto forse posso essere più preciso
Saluti Cele
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 23/09/2009 : 12:14:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Credo di aver detto una cavolata: in effetti vedendo bene il numero dei piedini tra lo stabilizzatore di una XL e di una HP è uguale. Cambia però lo schema elettrico: infatti nell'hp ci sono più fili che dal volano vanno allo stabilizzatore, mentre mi sembra che il circuito di ricarica della batteria sia estraneo allo stesso stabilizzatore? Mi sbaglio?
Questo lo schema dell'impianto elettrico dell'hp preso da un altro sito:
http://vespahp.altervista.org/manuale_vespa_hp/manuale.htm
