Autore |
.calabrone.
Prov.: Prato
Città: prato
499 Messaggi |
Inserito il - 25/11/2008 : 12:49:11
raga voglio raccordare al carter, la scatola filtro del mio px200e
è siccome non l'ho mai fatto, vi chiedo un consiglio sul daffarsi.
l'attacco che va al carter si presenta cosi'
in pratica devo togliere quello che ho tratteggiato di bianco e farlo pari con la guarnizione?!?!?
che utensile devo usare???
dopo fatto lo devo lisciare vero???
grazie per l'aiuto
Regione: Lombardia
Prov.: Brescia
3834 Messaggi |
Inserito il - 25/11/2008 : 13:21:17
ciao Cala!!
se appoggiando la guarnizione sul carter, il foro della guarnizione è identico al foro sul carter, allora si! devi asportare la parte che hai tratteggiato!!
per farlo, dato che dovrai fare solo questa piccola operazione, ti sconsiglio di andare a comprare frullini o punte speciali!
ma ti consiglio di usare una semplicissima lima tonda!
vacci piano piano fino a dove serve, e una volta raccordata la parte, liscia il tutto con carta abrasiva da 400 e poi da 800!!
in un'ora penso che te la cavi, anche se sei alle prime armi!!
ciao!!! |
a bruno con l'r 1 non lo passa piu nessuno! |
.calabrone.
Prov.: Prato
Città: prato
499 Messaggi |
Inserito il - 25/11/2008 : 13:56:53
si la guarnizione è identica al foro sul carter
vai faccio il tutto e poi ti so' dire che "troiaio" ho fatto
ma è vero che cosi' la vespa va molto meglio?!!?
grazie per ora bruno  |
taxidiver
Città: sremo
1486 Messaggi |
Inserito il - 25/11/2008 : 16:15:23
Se mi posso permettere di darti un consiglio, dopo Bruno è dura, fatti un simulacro di plastica un pelino spessa(basta 2mm, che non fletta) uguale alla guarnizione e fissala con i due dadi che tengono la scatola al carter.
Lo puoi usare sia per la scatola che per il carter, hai una guida più precisa e da "meno errori" che segnandola a pennarello.
.calabrone.
Prov.: Prato
Città: prato
499 Messaggi |
Inserito il - 26/11/2008 : 09:37:39
ieri ho fatto il tutto e gia che c'ero ho fatto un piccolo tutorial, sperando sia utile a qualcuno  -------------------------------------------------------------------------------------------
ecco un piccolo tutorial fatto da me per raccordare la scatola del filtro del px al carter [SM=x69]
è un operazione molto semplice, che in un oretta la si fa. una volta smontato il carburatore e tolta la scatola dove alloggia il carburo stesso, lo dovete mettere sotto sopra e vi apparirà cosi'.
appoggiate la guarnizione che stà tra la scatola carburo ed il carter, in quella maniera vi apparirà più chiara la parte da asportare. (vedi foto)
per esser più precisi possibili, ho preso un pennarello indelebile ed ho colorato direttamente la parte da asportare.
prendete una lima, possibilmente con la parte arrotondata e pian pianino asportate via il materiale segnato con il pennarello.
vi consiglio ogni tanto di rimetterci su la guarnizione per controllare se state facendo un buon lavoro.
una volta asportato via il materiale in eccesso, prendete una ciotolina di acqua e della carta abrasiva da 400 e poi da 800 e rendete la parte lavorata più liscia possibile, in modo che la miscela scivoli via senza ostacoli.
una volta lisciato bene, ecco il risultato finale [SM=x69]
come vedete il foro è bello libero e la vostra vespa andrà decisamente meglio. potete naturalemnte rimontare il tutto.
spero di esser stato di aiuto e scusate per le foto non bellissime.
alla prossima e buon lavoro. [SM=x65]
taxidiver
Città: sremo
1486 Messaggi |
Inserito il - 26/11/2008 : 11:07:57
Ben fatto, ma il carter è raccordato come la scatola ? |
.calabrone.
Prov.: Prato
Città: prato
499 Messaggi |
Inserito il - 26/11/2008 : 11:19:29
si si lo è  |
