Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Ripristino sospensione posteriore
Cittą: Vipiteno
Inserito il - 16/08/2011 : 14:33:12  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
Un po di tempo fa si parlava della sospensione posteriore che generalmente si sostituisce per questioni di sicurezza...
Niente da ridire , io peró che ho cercato di mantenere l'originalitį della vespa fino all'ultimo dado (dove possibile) ero dell'opinione di tentare il recupero della sospensione piuttosto che la sostituizione e cos'ķ ho fatto ! Sono riuscito a recupararla !
Nel caso a qualcuno possa venire in mente la stessa cosa , la procedura é la seguente:
Con un cacciavite a taglio tenere il perno e con la chiave girare.
96,16 KB
Queste sono le prime 3 parti:
104,32 KB
Pulire bene tutte le parti dentro e fuori e in caso di incrostazioni di ossido o altro, raschiare con carta vetrata 800.
Con una pinza a becchi lunghi svitare il tappo del corpo sospensione
79,46 KB
A questo punto fare attenzione perché uscirį dell'olio e quindi versare il contenuto in un contenitore...
I componenti della sospensione nella corretta sequenza di montaggio
99,55 KB
Riempire il tubo di diametro piś piccolo con olio idraulico per sospensioni
92,85 KB
Dopo aver messo l'olio nel cilindro piccolo inserire quest'ultimo nel cilindro piś grande e versare ancora una quantitį di olio nel grande cilindro (circa fino a 1/4 del suo volume).
Inserire quindi lo stantuffo con relativi componenti nella sequenza sopra indicata e richiudere il tutto !!
La sospensione se non danneggiata meccanicamente torna come nuova !
Cittą: milano
Inserito il - 16/08/2011 : 17:28:25  Mostra Profilo Invia a XXX VESPA XXX un Messaggio Privato
bravo!
e pensare che il mio non l'ho neanche revisionato..
speriamo continui ad andare!
ciao!
Cittą: Vipiteno
Inserito il - 16/08/2011 : 19:08:32  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
ildotto88 ha scritto:
bravo!
ciao!
Non lo avrei fatto nemmeno io se quell'asino che mi ha sabbiato il telaio non mi avesse sabbiato anche la sospensione. Ovviamente si era riempita di sassolini e grattava....
Cittą: Sorrento
Inserito il - 16/08/2011 : 19:33:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mimmo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mimmo Invia a mimmo un Messaggio Privato
grandi entrambi!
il sabbiatore che ha sabbiato e il cliente che ha fatto sabbiare con la sospensione montata
hiiiiiiiiiiiii-hoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Cittą: roma
Inserito il - 16/08/2011 : 21:31:38  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Vą ricordato che le sospensioni sono apribili solo fino al 1965.
Cittą: Vipiteno
Inserito il - 17/08/2011 : 11:36:14  Mostra Profilo Invia a sanrem un Messaggio Privato
mimmo ha scritto:
grandi entrambi!
Aveva detto che la smontava lui e io non gli avevo detto di sabbiarla...
