Autore |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 31/03/2013 : 16:13:56
Ormai si spera che questo lungo,odioso,piovoso e cagacxxxx inverno sia finito, è tempo di uscite in vespa, di gite e di raduni...
Avevo in passato postato le immagini del mio kit completo di sopravvivenza vespistica ma qualche moderatore zelante decise che era inutile e cancellò il thread, ebbene NON lo riposterò
Comunque, anche se non ne avete bisogno prima di partire consultate un attimo la mia personalissima check list
Controllare ed eventualmente ripristinare la perfetta efficienza di:
1 - stato del battistrada e relativa pressione dei pneumatici, anche quello di scorta 2 - stato e l'usura delle trasmissioni flessibili 3 - perfetta efficienza delle luci e dell'impianto elettrico 4 - controllo ed eventuale sostituzione della candela 5 - pulizia del carburatore e filtro aria 6 - efficienza dello scarico 7 - compressione del motore, stato delle fasce e pulizia testa 8 - stato della frizione 9 - rumorini vari che avete sempre trascurato 10 - stato dei ceppi (ganasce) anteriori e posteriori 11 - seraggio di tutti i bulloni 12 - efficienza delle sospensioni 13 - chi ha il miscelatore automatico si accerti dello stato dei tubicini, della pulizia del serbatoio e ricordarsi di fare il pieno d'olio
Sarebbe consigliabile avere con se (dotazione minima):
attrezzi 1 - le normali chiavi in dotazione per candela e ruota 2 - un cacciavite a taglio/croce 3 - pinze universali 4 - una chiave da 7/8 5 - un rotolo di nastro isolante 6 - qualche fascetta a strappo 7 - una metrata di fil d ferro 8 - carta vetro fine 9 - stracci 10 - guanti usa e getta
ricambi 1 - una leva freno/frizione 2 - cavi frizione/cambio/gas e relativi fermacavi 3 - lampade di scorta a seconda di ciò che montate 4 - 2 candele 5 - una camera d'aria 6 - regolatore (chi ha il px) 7 - centralina 8 - punterie e bobina di ricambio se non avete una vespa elettronica,
Vincy95
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
Città: Sellia Marina
2120 Messaggi |
Inserito il - 31/03/2013 : 16:22:41
Possiamo dire che per le piccole gitarelle settimanali che faccio insieme ai miei amici, ho quasi tutto quello che c'è scritto Sempre meglio avere gli attrezzi con se, un volta ho pagato l'errore di non aver pulito il carburatore e non aver portato con me le chiavi! Bella guida Mimmo!  |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 31/03/2013 : 16:52:13
| Wyatt87 ha scritto:
se non ti offendi aggiungo di controllare lo stato dei vari cavetti, per evitare di romperli durante il viaggio... ovviamente a questa cosa ci ho pensato dopo averla sperimentata personalmente
offendermi? e perchè mai? anzi integrazioni alla chck list sono gradite
| Messaggio di mimmo
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Modena
Città: San Prospero
8226 Messaggi |
Inserito il - 31/03/2013 : 17:53:04
ah!!!bella idea zio!! |
 CHI LOTTA PUÒ PERDERE, CHI NON LOTTA HA GIÀ PERSO. |
Città: verona
5055 Messaggi |
Inserito il - 31/03/2013 : 18:32:31
Anch'io aggiungo:
Portafogli con soldi sufficienti a far rifornimento. |
Walter |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 31/03/2013 : 19:14:37
| bocia ha scritto:
Anch'io aggiungo:
La voce dell'esperienza....
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 31/03/2013 : 19:34:33
io aggiungerei : saldatore a gas e stagno...è piccolo come una penna molto utile... mi porterei un pick-up per le vespe elettroniche eventualmente le chiavi sue ,estrattore e mazzuolo di gomma.. altrimenti con cavolo che smontate il volano
una bomboletta WD40 santissima e ulilissima per 1000 usi.
una pompa a pedale...senno' come la gonfiate la camenra d'aria a bocca?
poi un pacco di sale grosso....
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 31/03/2013 : 19:44:03
l'unica cosa inteligente che hai detto è il sale grosso e relativo mazzuolo per spaccarti la testa e versarci il sale, ma dubito che un pacco sia sufficiente a riempire tutto il vuoto che c'è
Mi spieghi a che servono tutte ste cagate? |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 31/03/2013 : 19:50:34
per salvare un vespista... |
FRAVESPA
Regione: Lazio
Città: ROMA
1497 Messaggi |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 31/03/2013 : 20:25:54
| FRAVESPA ha scritto:
.... La carta igienica...per eventuali soste d'emergenza!!!
quella fa parte di un'altra check list  |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 31/03/2013 : 20:28:19
dalla lista di Mimmo: allora non portate la camera d'aria se non portate la pompa, e le puntine se non portate un estrattore e le bobine interne se non portate il saldatore... giusto? a voi la scelta... io sarei d'accordo di cambiare prima i pezzi.... e amen... |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 31/03/2013 : 20:36:01
evidentemente Frà, non sei un viaggiatore
e non usare il mazzuolo sulla roscia o ti si chiude come un portafoglio |
Regione: Lazio
Città: Roma
4034 Messaggi |
Inserito il - 31/03/2013 : 20:45:12
lo sono stato tantissio senza mai portare nulla se non ll'attrezzatura in dotazione della Piaggio... purtroppo' l'avanzare dell'età qualcosa mni dice che ....
che sto meglio zitto è? |
Città: Sorrento
8665 Messaggi |
Inserito il - 31/03/2013 : 20:59:25
no Frà, questo è un forum democratico e ognuno può dire quello che vuole, anche minchiate , l'importante è che nessuno sia convinto di possedere il dogma.
Ti ricordi dei famosi cornetti? http://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=27363
Vincy95
Regione: Calabria
Prov.: Catanzaro
2120 Messaggi |
Inserito il - 31/03/2013 : 21:23:31
Mimmo ma tu che ti porti la valigetta? Io butto tutto nel baulettino di fronte alle ginocchia, premetto che mi porto la scatoletta dei cacciaviti a crick, due 11, una 10, una 8, una 7, una pinza a becchi stretti, chiave candela, pezze vecchie, cavo gas e guaina, cavi marce e relativa guaina, caccaviti di scorta, un imbuto per la miscela, una bottiglia con miscela dentro, il bicchierino miscelatore, chiavi a tubo ed esagonali, e tanti altri attrezzi Praticamente nel bauletto dopo non ci va piu niente, e nemmeno sotto la sella  |
