Ricostruzione chiave bloccasterzo smarrita
Stampato da: Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net
URL Discussione: https://www.vespaforever.net/forum/topic.asp?TOPIC_ID=32813
Stampato il: 22/11/2024
Discussione:
Autore Discussione: NicoC9
Oggetto: Ricostruzione chiave bloccasterzo smarrita
Inserito il: 12/03/2013 22:47:34
Messaggio:
Ciao ragazzi ho deciso di dedicare un pò di tempo ai bloccasterzi bloccasterzi... mi sono documentato e ho studiato un pochino su internet e chiesto tanto tanto aiuto a Visionario che colgo l'occasione per ringraziare :)
Il problema più frequente per cui siamo costretti a sostituire il bloccasterzo è per lo smarrimento delle chiavi... e bucando con il trapano andiamo a buttare qualcosa di originale che in fin dei conti è ancora funzionante!!!
Il lavoro che mi appresto a descrivere non è semplice ed immediato come forare e montare un BS (bloccasterzo da ora in poi) nuovo.
Prima di tutto bisogna capire come è fatto il BS! Nella foto si può vedere che il BS ha una vitina molto piccola, benissimo è quella che impedisce al BS di andare avanti e indietro nella sua sede, infatti facendo ruotare il nottolino la vite si allinea con la parte in rilievo del BS e spingendo in avanti inseriamo il BS mentre tirando indietro lo possiamo estrarre dalla sua sede.
Le foto si riferiscono ad un BS di una vespa ma la cosa è identica anche per il ciao e simili!
estraiamo il coperchietto inserendo a leva un cacciavite sottile!
http://img831.vespaforever.net?/img831/7966/28214195.jpg
Ora dobbiamo estrarre il BS e per farlo dobbiamo far ruotare il nottolino... senza la chiave!
Io ho studiato e mi sono esercitato con questo video che spiega passo passo come costruirsi gli attrezzi e come aprire la serratura quindi non mi dilungherò su questa parte!!
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6MxGDaZu5FI
Gli attrezzi me li sono costruiti utilizzando i rinforzi che ci sono nelle spazzole dei tergicristalli delle auto e una vecchia sega per il ferro.
In particolare per aprire la serratura si ha bisogno di un tensore (il primo e il secondo da sinistra) e di un grimaldello (il primo a destra).
Il tensore come si può immaginare serve per mettere in tensione in senso antiorario la serratura il grimaldello invece serve per allineare i pistoncini e farla ruotare.
La prima volta ci ho messo circa un ora per riuscirla ad aprire... mentre gli ultimi due che ho tirato fuori meno di un minuto :) quindi è tutta questione di allenamento!
Appena il nottolino ruota continuate a tenerlo in tensione con il tensore altrimenti la molla di richiamo che c'è all'interno lo farà chiudere di nuovo!
Con un dito dall'interno del cannotto spingete fuori il BS e appena potete agganciarlo con una pinza tiratelo fuori!
La pinza tenetela sempre a portata di mano, perchè quando riuscite ad aprire la serratura non potete lasciarla finchè non l'avete estratta!!!
Et voilà avete il BS in mano :) bene ora incomincia la parte difficile ihihi :)
Cercate in ferramenta una chiave compatibile con la serratura e acquistatela VERGINE!
Dopo di chè mettetevi comodi su un tavolo ben illuminato!
INIZIAMO!!!
Nella parte superiore del BS c'è un lamierino che bisogna sfilare!! Vi consiglio di fare il tutto in ambiente protetto... meglio se in una scatola trasparente come quella dei gelati per evitare di perdere le mollette.
Io in particolare faccio cosi... prima sposto di un paio di mm il lamierino in modo da poterlo prendere con una pinzetta... con un altra pinza tengo il BS e inserisco il tutto all'interno di una bottiglia di plastica di quelle del thè con la bocca larga! Poi estraggo il lamierino... le molle schizzeranno via ma rimarranno all'interno della bottiglia!
Tolto il lamierino togliamo le mollette
Sotto le mollette appariranno i pistoncini superiori che sono tutti della stessa lunghezza... estraiamoli capovolgendo con attenzione il BS stando attenti a non far uscire anche quelli inferiori!
A questo punto si possono utilizzare due metodi... e tutto dipende da come trovate la vitina a taglio.
Se riuscite a svitarla utilizziamo il METODO A!
Svitiamo ed estraiamo il grano!
A questo punto il nottolino è libero di uscire tirandolo verso l'esterno!
All'interno del nottolino ci sono ancora i pistoncini inferiori che sono di diverse lunghezze. Alla punta del nottolino c'è una molletta torsionale che serve per far chiudere automaticamente la serratura, state attenti a come è montata!!
Inserendo la chiave nuova noteremo che i pistoncini inferiori sono chi più alto chi più basso... ora dovremmo limare la chiave per crearvi delle insenature che permettano ai pistoncini di abbassarsi.
In particolare la serratura ruota e si apre quando tutti i pistoncini sono a filo con il nottolino!
Estraiamo tutti i pistoncini inferiori segnandoci la posizione di ognuno, poi inseriamo la chiave vergine e segnamo con un pennarello o in questo caso un correttore i punti dove i pistoncini poggiano sulla chiave!
Dopo di che reinseriamo i pistoncini e armiamoci di limette
Iniziamo a creare le gole sulla chiave nei punti segnati...
Limate fino ad ottenere questo risultato...
fate la cosa per gradi e provate spesso, altrimenti rischiate di andare troppo profondi e a quel punto buttate la chiave e riiniziate da capo!
Una volta allineati tutti i pistoncini provate che il nottolino ruoti liberamente all'interno del BS
Se tutto vi sembra a posto allora rimontate il tutto in questo ordine...
montate la molla torsionale sul nottolino... infilate il nottolino nel BS stando attenti che la molla torsionale vada a finire nella propria sede e dopo di chè inserite e avvitate il grano!
A questo punto inserite i pistoncini superiori... le mollette e il lamierino!!
Il METODO B lo si utilizza quando non si riesce a svitare il grano, oppure quando il BS ha un altro fermetto piccolino su un lato... che si riesce comunque ad estrarre ma è un pò più difficile!
In questo caso andremo a rifare la chiave senza estrarre il nottolino!
Come nel caso precedente iniziamo con l'estrarre il lamierino usando due pinze e lavorando in ambiente "protetto" per evitare di perdere le molle!
Ora tocca alle molle...
... ai pistoncini superiori che sono tutti uguali...
... e infine a quelli inferiori, che invece sono diversi e dobbiamo segnare la corrispondenza pistoncino-foro...
A questo punto inseriamo la chiave e segnamo su di essa i punti dove andare a limare con un pennarello.
Poi inseriamo il primo pistoncino inferiore...
limiamo in corrispondenza di questo finquando il nottolino non gira...
Questo METODO presenta come grande inconveniente che non abbiamo riferimenti visivi di quando e come i pistoncini si allineano quindi dobbiamo andare a tatto, almeno che non utilizziamo una mina da matita...
...limata la chiave in corrispondenza del primo pistoncino e verificato che la chiave gira inseriamo la mina all'interno del primo foro...
a questo punto tagliamo la mina che fuoriesce dal BS e otterremo un pistoncino di mina che ci indica quando abbiamo limato abbastanza la chiave!
infatti utilizzando la piccola mina come pistoncino superiore possiamo limare la chiave fintanto che essa sia completamente dentro il BS...
utilizzando quindi la mina come dima continuiamo a limare la chiave in corrispondenza dei pistoncini fino a che inserendo tutti e 4 i pistoncini inferiori la chiave non faccia aprire la serratura.
...ora verificato che tutto funzioni iniziamo con il rimontaggio...
... i pistoncini inferiori sono già dentro quindi inseriamo quelli superiori...
...poi inseriamo una molletta alla volta ed aiutandoci con la pinza facciamo avanzare il lamierino... questa è un operazione delicata perchè si rischia di perdere le molle...
...la tecnica consiste nel far avanzare il lamierino fino a coprire un terzo del buchino...
... poi si infila la molla e la si aggancia sotto il lamierino in modo che non scappi...
... e infine si fa avanzare ancora il lamierino fino a coprire il buchino!!!
E il gioco è fatto!!
in questa foto si vede come quando la serratura è aperta il nottolino si allinea al BS e permette sia l'inserimento del BS spingendo in avanti che l'estrazione del BS tirando verso l'esterno!!
Alla fine avrete un BS come nuovo al costo di 1 euro (il costo della chiave vergine!)
Ciaooo alla prossima!
Nico
p.s. tenetemi aggiornato sulle prove che fate!!
Risposte:
Autore Risposta: mimmo
Inserita il: 12/03/2013 23:10:18
Messaggio:
Ottimo
Tenete presente che se è una serratura originale la chiave è sempre una Neiman N5
Autore Risposta: NicoC9
Inserita il: 13/03/2013 22:46:03
Messaggio:
riguardo alla chiave utilizzate per i blocchetti della foto, sono chiavi abbastanza strane visto che i blocchetti non erano originali!
Mentre per i blocchetti originali dovrebbero andare bene le silca zd 9
Ciaooo
Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net : https://www.vespaforever.net/forum/
© 2000 - 2024 vespaforever.net
